Unicyclist Community
Go Back   Unicyclist Community > In Your Language > Deutsches Einradforum
Reply
Old 2010-02-25, 06:19 PM   #1
From the Woods
reads trails rather than books
From the Woods's Avatar
Frage zu neuen Reifen
Ich hab' ja jetzt mein neues Uni und bin auch schon eine kleine Tour damit gefahren, aber ich habe jetzt ein Problem. Es scheint so als würde sich das Uni extrem auf die rechte Seite lehnen, was es natürlich extrem schwer zu fahren macht und auch nicht unbedingt angenehm für die linke Seite des Rückens ist. Ich glaube mich erinnern zu können, dass ich so ein Problem am Anfang auch mit meinem 24er gehabt habe. Das Frame habe ich jetzt noch nicht auf Symmetrie kontrolliert, aber ich gehe davon aus, dass Roland beim Zusammenbau schon aufgefallen wäre, wenn da was nicht gepasst hätte. Kann es sein, dass das durch den neuen Reifen ausgelöst wird? Also extrem ist es natürlich wenn sich die Straße zu einer Seite neigt, aber eben auch nur nach rechts, nach links habe ich das Problem nicht, auch wenn die Straße nach links abschüssig ist. Hat irgendjemand dahingehend Erfahrungen?
__________________
www.bikepark-info.com
From the Woods is offline   Reply With Quote
Old 2010-02-25, 07:12 PM   #2
Smilymarco
just call me similymarco
Smilymarco's Avatar
Send a message via ICQ to Smilymarco Send a message via MSN to Smilymarco
Hast mal geschaut ob der Reifen gescheit in der Felge drin sitzt?
Ansonsten... is dein Sattel gerade? Da kanns auch herkommen.
__________________
Riding for Triton
Supported by Municycle.com
Smilymarco is offline   Reply With Quote
Old 2010-02-25, 07:19 PM   #3
From the Woods
Reifen hab' ich nicht kontrolliert, aber auch da vertraue ich mal pauschal dem Roland, dass er das richtig gemacht hat (ich hab's fast komplett zusammengebaut bekommen) Sattel habe ich heute während der Tour alle 10 Minuten kontrolliert und vertikale und horizontale Position verändert.
__________________
Old 2010-02-25, 07:43 PM   #4
Smilymarco
Smilymarco's Avatar
Dann liegts zumindest schonmal nicht am Sattel
Andere Möglichkeiten wären:
- Schiefe Gabel (Laufrad nicht mittig)
- Schief aufgeschweißtes Sattelrohr (muss ja nur minimal sein)
- Schiefes Laufrad (bei Roland nicht möglich )
oder halt der Reifen einfach schief (vom Gummi her)
Ich würd als allererstes aber mal schaun ob der Reifen gescheit in der Felge sitzt, bevor dir über meine Möglichkeiten den Kopf zerbrichst
__________________
Riding for Triton
Old 2010-02-25, 07:50 PM   #5
From the Woods
Das offensichtliche werde ich morgen einmal begutachten... wenn ich nichts erkennen kann werde ich einfach mal weiterfahren und schauen ob sich das Problem gibt wenn der Reifen etwas abgefahren ist. Trotzdem schonmal danke
Edit: Die Gabel dürfte auch nicht schief sein, weil das Rad kerzengerade mit gleichem Abstand zu allen Seiten läuft.
__________________
Old 2010-02-25, 08:07 PM   #6
chris216
bergeliebender Flachlandfahrer
chris216's Avatar
Quote:
Vertrauen ist gut, ...
Die Probleme kenne ich. Das 24''-Nimbus-Muni meiner Frau hatte das gleiche Phänomen. Mit dem Resultat, dass es zurück zu Roland ging. Da wurde soweit ich es noch weiss, von Roland getestet und leider bestätigt. Ich glaube er schickte dann ein neues und dann gings.
Dies ist natürlich die schlechteste Variante.
1. Versuche einmal bei Quergefälle zu fahren und zwar vor und zurück.
2. Den Sattel und 180° drehen. Aber Vorsicht nicht die Kurbel los treten !!! Auch hier der Test mit Quergefälle.
3. Völlig entkrampft sitzen, nicht dass es die Anspannung mit verzogenem Rücken ist. Was völlig normal wäre bei so viel Freude über das neue Spielzeug
4. Den Reifen in die andere Fahrtrichtung montieren.
Das alles immer nur eins nach dem anderen und alles möglichst protokollieren, damit man sich sicher ist, dass es nicht vorher doch andersrum war.
Viel Erfolg
__________________
...Mut-Kondition-Kraft...
chris216 is offline   Reply With Quote
Old 2010-02-25, 08:14 PM   #7
From the Woods
Danke für die Tipps. Ich werde wohl wirklich alles durchprobieren müssen, wobei ich trotzdem immer noch hoffe, dass es an mir liegt
__________________
Old 2010-02-27, 02:33 PM   #8
From the Woods
Ich habe das Uni zerlegt und der Rahmen scheint schon gerade zu sein, zumindest im Vergleich mit meinem 24" Rahmen. Mir ist aber aufgefallen, dass letzterer nicht ganz symmetrisch zu sein scheint, zumindest steht er nicht ruhig auf dem Boden sondern wackelt im Gegensatz zum Neuen. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, habe ich noch einmal ganz besonders auf die Neigung des Uni geachtet. Wenn es ganz flach ist scheint alles relativ normal zu sein, und auch ein ganz aufrechtes Sitzen ohne Halten des Sattels scheint die Lage zu verbessern. Ich habe auch einmal den Sattel umgedreht und bin sozusagen Rückwärts gefahren. Interessanterweise hat sich da das Einrad weniger geneigt (zumindest schon einmal nicht so stark auf die rechte Seite, wie zuvor auf die linke), ja es schien sogar besser zu fahren zu sein und das gegen die Laufrichtung des Rades - kann mir das mal einer erklären?
Ich bin jetzt vorerst einmal zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an mir liegt. Vielleicht ist ja auch mein 24" Rahmen etwas schief und ich habe mir so eine Sitzposition angewöhnt die jetzt mit geradem Rahmen nicht mehr passt. Außerdem hat der neue Gazza noch ein sehr "flaches" Profil (also die Stollen an den Seiten sind noch relativ groß, weil noch nicht abgefahren, und dadurch wirken sich Neigungen der Straße stärker aus). Enge Kurven ab 90° kann ich im hohen Gang auch nur sehr schwer fahren und auch im niedrigen Gang ist es nicht so einfach.
Ich werde das jetzt weiter beobachten, aber wie gesagt glaube ich mittlerweile am ehesten, dass die Schieflage einfach eine Kombination aus schwächeren Muskeln auf der linken Seite des Rückens, der meist nach rechts abfallenden Straßen und dem neuen Reifen ist.
__________________
Old 2010-02-27, 05:49 PM   #9
SloMo
Martin
SloMo's Avatar
Irgendwie habe ich mit meinem 26er Schlumpf, jetzt wo ich es nach der Winterpause wieder ein paar Meter gefahren bin, ungefähr das gleiche Problem. Jedenfalls zieht das Einrad (insbesondere auf leicht schrägem Untergrund) dermaßen zur Seite, dass ich massiv ins Rudern kommen. An einigen Stellen hatte ich deswegen sogar UPDs.
Die Gegenprobe auf meinem 24er und 20er sagt mir, dass es eher nicht an mir liegt. Dort kann ich auf dem gleichen Untergrund völlig entspannt fahren...
[Kann es irgendwas mit dem Getriebe zu tun haben? Ich würde meinen bei dir, chris216, wäre das Problem auch beim Schlumpf gewesen.]
Ich habe noch nicht alles durchprobiert - auch weil ich etwas faul bin ständig die Konstruktion aus T-Bar und Bremse zu zerlegen. Mangels Drehmomentschlüssel traue ich mich auch nicht an die Lagerschalen ran. Eine gründliche optische Kontrolle sagt mir aber, dass nichts an meinem Einrad schief ist.
Hm, ich glaube ich lasse das mal als Erfahrungsbericht stehen. Ansätze, dem auf die Spur zu kommen, stehen ja schon oben. Ich melde mich wieder, wenn ich irgendwas rauskriege...
SloMo is offline   Reply With Quote
Old 2010-02-27, 08:35 PM   #10
chris216
chris216's Avatar
Quote:
Nee, das war damals mein Marathoneinrad und das 24iger Nimbus-Muni von meiner Frau.
__________________
Old 2010-02-27, 10:30 PM   #11
Eiserne Hand
schraubt gerne
Ich bin bei meinem QuAx Muni auch in eine Richtung gekippt, allerdings bei weitem nicht so stark wie bei meinem 26er KH.
Ich befürchte, ich und mein KH sind leicht schief.
Eiserne Hand is offline   Reply With Quote
Old 2010-02-28, 12:24 AM   #12
surfi
aus Melle
surfi's Avatar
Habe so ein ähnliches, aber viel kleineres "Problem".
Sonst habe ich mich beim Fahren immer mit der rechten Hand am Sattel festgehalten (mit links ging´s genau so gut), aber seitdem ich meine neuen Kurbeln habe geht´s mit rechts nicht mehr so gut und ich wechsel immer automatisch auf links. Voll komisch
Könnte es sein, dass die Kurbeln minimal unterschiedlich weit reingeschraubt sind?
__________________
Besser Einrad als Keinrad
http://www.youtube.com/watch?v=HANjzZgFubs
surfi is offline   Reply With Quote
Old 2010-02-28, 08:51 AM   #13
IPPI
Team MDC
IPPI's Avatar
Ich habe auch ein Problem mit einem neuen Reifen, daher starte ich mal kein neuen Thread.
Und zwar fahre ich den 20'' Reifen von Maxxis jetzt seit 2 Wochen und er bekommt an der Seite überall Risse :-o
Ist das normal? Also bisher ist mir das bei meinem Muni mit dem 24'' Reifen nicht passiert.
Liegt das an einem Herstellungsfehler? Oder ist das gar nicht so schlimm?
Vielen Dank schon mal für's Feedback
Paul
IPPI is offline   Reply With Quote
Old 2010-02-28, 09:23 AM   #14
chris216
chris216's Avatar
Quote:
alter Reifen, zurückschicken
__________________
Old 2010-02-28, 09:39 AM   #15
IPPI
Team MDC
IPPI's Avatar
Sicher? An etwas anderem kann es nicht liegen?
Er sieht nicht wirklich porös aus. Also das Gummi ist noch dunkel und die es sind eigentlich immer einzelne Risse.
Ich kann ja mal ein Foto posten:
http://www.abload.de/img/100_3200dfan.jpg
Reply
Tags
frage, neuen, reifen
Search this Thread:
Advanced Search
Rate This Thread:
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Schrauben an den neuen KH Sätteln Yeti Deutsches Einradforum 38 2014-07-16 11:58 AM
Ein paar Sachen zu verkaufen! buchi Deutsches Einradforum 5 2010-02-20 08:43 PM
Frage zu Alter und Radgröße bei Rennen Apfelkern Deutsches Einradforum 5 2010-01-28 01:11 PM
zerlegbare Pichlergiraffe zu verkaufen SuperZero Deutsches Einradforum 0 2009-11-02 08:54 PM
Erste Bilder der neuen Qu-axe wendino Deutsches Einradforum 6 2003-08-08 08:06 PM
Powered by vBulletin®
Copyright © 2001-2016 Gilby
Page generated in 0.10198 seconds with 9 queries
