Unicyclist Community
Go Back   Unicyclist Community > In Your Language > Deutsches Einradforum
Reply
Old 2017-11-09, 04:17 PM   #1
Dolsch
Pragmatiker
Abrollumfang
Hallo,
kann mir jemand von euch den genauen Abrollumfang vom Maxxis Highroller II 27,5 × 2,40 geben?
Ich möchte meinen digital Tacho etwas genauer programmieren…
Mit dem Zollstock komme ich auf ca. 2230mm. Geht es irgendwie genauer?
Gruss Dolsch
Dolsch is offline   Reply With Quote
Old 2017-11-09, 05:03 PM   #2
Eric aus Chemnitz
Landesvertreter Sachsen im EVD
Eric aus Chemnitz's Avatar
Das würde Unfug werden. Hängt auch vom Luftdruck, der Felgenbreite und deinem Gewicht ab.
Ich mach es immer so:
Strich an den Reifen machen (weicher Bleistift geht), Strich auf den Fußboden, Beide Striche genau aufeinander, dann aufsteigen, eine oder mehrere Umdrehungen fahren und dann auf dem Boden die Strecke messen. Das geht am besten zu zweit.
Anschließend mache ich noch ein Feintuning: ich fahre eine Asphalttour bei der ich schön geradlinig fahren kann (5...10km). Dann messe ich die genaue Strecke in der Kartographiesoftware nach und Verrechne die Differenz mit dem, was der Tacho anzeigt.
Beim Erfurt Marathon 2016 war meine Maximalabweichung an den 42 Kilometermarkierungen 30m, mal minimal im Plus, mal minimal im Minus.
__________________
Einradfahren in Sachsen:
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
03.06.2018: Europamarathon
Eric aus Chemnitz is offline   Reply With Quote
Old 2017-11-09, 06:09 PM   #3
unikum
Einrad- Dampfwalze
unikum's Avatar
Send a message via Skype™ to unikum
Nähmeter
Ich nehm jeweils so diese Papiermeter aus den Baumärkten oder einen Nähmeter der sich nicht gross dehnen lässt und klebe ihn fest auf dem Reifen Meistens muss das Klebeband ganz rum, dass es hält.
Dann halte ich das Band unter Zug und roll das Einrad. Ich schaue dabei, dass es immer schön in der Mitte ist. Nach einer Umdrehung habe ich dann den Umfang ermittelt.
__________________
Fährt seit 1981 Einrad..26 Zoll ist meine bevorzugte Radgrösse. Inhaber von EINRADSHOP.CH.
Mein Lieblingssetup:
QX Eleven- Sattel, QX26" Gabel, KH26 - Felge, Vee Tire T- Fatty 26x 3.0 Reifen
EINRADSHOP.CH - Grösster Einradshop der Schweiz
unikum is offline   Reply With Quote
Old 2017-11-09, 08:01 PM   #4
Yeti
www.unicycling.de
Yeti's Avatar
Location: Headquarters at Wiesloch, Germany, but travelling the world frequently
Das ist aber der Umfang ohne Last. Wenn du auf dem Einrad fährst verformt sich der Reifen und der effektive Umfang ändert sich.
__________________
Wolfgang
Quote:
Originally Posted by some mountain biker
War für mich sowas wie eine Yeti-Sichtung. Hätte nie gedacht, daß das geht ...
Yeti is offline   Reply With Quote
Old 2017-11-09, 09:00 PM   #5
unikum
Einrad- Dampfwalze
unikum's Avatar
Jupp das ist wohl das Grundproblem aller Messmethoden, es sei denn Du fährst schnurgerade. Dann sind die Luftdrücke auch noch verschieden, ein Reifen verliert mit der Zeit auch Luft.
100% genau wird man es nie treffen. Ich werde weiterhin so messen, hab ja nicht den Anspruch dass es zu 100% stimmen würde. Die angezeigte Strecke dürfte grösser sein als in real zurückgelegt, da mit dem Einrad noch ein bisschen Schlangenlinie gefahren wird. Also kann es so oder so nicht ganz genau sein, deshalb bringen auch aufwändige Messmethoden zu Zweit nicht die absolute Genauigkeit.
__________________
Old 2017-11-10, 10:42 PM   #6
hugo
currently not damaged
hugo's Avatar
Send a message via MSN to hugo
Das mit den Tachos habe ich bereits vor Jahren aufgegeben. GPS ist mein Freund
Und nein, auch das ist nicht immer genau (besonders im Wald können die Blätter das Signal ziemlich übel beeinträchtigen).
__________________
Marcus | youtube | municycle.com
I ride for fun
hugo is offline   Reply With Quote
Old 2017-11-11, 08:35 AM   #7
Eric aus Chemnitz
Quote:
Hast du denn kein Agent Orange dabei?
__________________
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
Old 2017-11-12, 06:06 PM   #8
Dolsch
Pragmatiker
Wenn wir mal den Druck, Gewicht, Schlangenlinien, Schlupf und weitere theoretische Faktoren ausser Acht lassen, dann haben wir ja noch den ETRTO Wert?
Das sind die Breite (äquivalent Dicke) und der Innendurchmesser.
Bei meinem 27,5x2,40 Reifen steht 61-584 [61mm entspricht ca. 2,4Zoll und 584 sind der Innendurchmesser)
Also: Durchmesser = 2 x 61 + 584 = 706
Ergibt einen theoretischen Abrollumfang von 2218mm, oder?
Gemessen habe ich 2240mm (mit Stollen)
Nach Abwägung aller o.a. Faktoren habe ich mich dazu entschlossen, einen Wert von 2200mm zu verwenden.
Old 2017-11-13, 05:13 PM   #9
hugo
hugo's Avatar
Quote:
Habe ich gerade über ganz Deutschland versprühen lassen. Den Erfolg kann man schon gut sehen: Die Blätter kommen alle runter
__________________
I ride for fun
Reply
Tags
abrollumfang
Search this Thread:
Advanced Search
Rate This Thread:
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin®
Copyright © 2001-2016 Gilby
Page generated in 0.06951 seconds with 8 queries
