Unicyclist Community
Go Back   Unicyclist Community > In Your Language > Deutsches Einradforum
Reply
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 2 votes, 5.00 average. Display Modes
Old 2014-09-25, 12:15 PM   #46
jogi
vegan rider
jogi's Avatar
Quote:
Originally Posted by unikum View Post
Das einzige was mich stört an aussenliegenden Bremsscheiben ist die Tatsache, dass die Kurbeln einen hohen Q- Faktor haben müssen.
also die MauntainUni Sinz combination hat genausoviel Q Faktor wie die KH Moments.
dasnach hab ich nie wieder gemessen, werd ich aber mal machen
__________________
bei tierquälern hört die toleranz auf.
wer elfenbein konsumiert tötet elefanten,
wer fleisch ißt quält und tötet
www.ridetriton.com
jogi is offline   Reply With Quote
Old 2014-09-25, 02:34 PM   #47
imkreisdreher
Unicyclist
Quote:
Originally Posted by jogi View Post
bei so geringem flanschabstand flexen die laufräder. mach mal sidehops dann merkst du das recht ordentlich. es gibt in der belastung zwischen MTB und Muni schon deutlich mehr unterschiede als "nur" die halbierung der laufräder und verdoppelung der kraft.
bei 29 wird deas noch schlimmer und bei 36" funzt das mit innenliegend auch nicht mehr.
125mm naben machen das ganze nicht schneller aber man "eiert" mehr beim fahren.
was spricht denn gegen aussenliegende scheiben? funzt doch sehr gut.
ALso die Annahme, dass die MTB-Laufräder nur die halbe Kraft aushalten müssen ist so nicht korrekt und auch zu einfach, beim MTB entstehen ganz andere Geschwindigkeiten und bei manchen ordentlichen Drops muss ebenfalls nur ein Laufrad die ganze Kraft aufnehmen. Jetzt könnte man natürlich anführen, MTBs haben Feder-/Dämpferelemente, stimmt - bei Hardtails nur vorne.
Das Flexen der Laufräder hatte ich nicht bedacht, vielleicht kann da mit höherer Speichenspannung schon ausreichend entgegen gewirkt werden.
Was mich an meinem Muni (Oracle) stört ist der nicht vorhandene Q-factor, ich trete die Pedale weiter außen, damit ich nicht ständig die Gabel berühre).
Bei 36" halte ich das Problem für irrelevant, da sind, nehme ich an, Sidehops sehr selten.
Scheibe an der Kurbel: Angenommen dem ist so, brauche ich einen enormen Q-Faktor der Kurbel, damit da auch noch die Bremse durch passt.
Ich habe es schon am MTB hinbekommen eine Scheibe irreparabel zu verbiegen, deshalb will ich am Muni erst recht keine Außenliegende.
Da ich bei der außenliegenden Bremse sowieso einen großen Q-Faktor in Kauf nehmen muss, kann ich auch den Lagerabstand vergrößern und den Q-Faktor verringern und habe einen ausreichend großen Speichenflanschabstand und auch eine innenliegende Bremse. Und ich berühre die Gabel nicht mehr.
Zusätzlich ist die Konzentrizität von Kurbel/Bremsscheibe zu Nabe bei Isis nicht gegeben, wie schon von Yeti erwähnt wurde. In der Tat ist das eine sehr unsaubere Lösung. Bei einer innenliegenden Bremsscheibe ist das gewährleistet. Wenn die Kurbel aufgrund regen Gebrauchts nur noch von Spacer und Schraube gehalten wird (Kraftschluss von Isis nicht mehr vorhanden, Formschluss nicht mehr richtig), ist das System endgültig ad absurdum geführt.
Edit: Vorraussichtlich, wenn ich es richtig verstanden habe, wird das neue Schlumpf-Getriebe mit einem Flansch für Bremsscheiben kommen.
imkreisdreher is offline   Reply With Quote
Old 2014-09-25, 03:00 PM   #48
Yeti
www.unicycling.de
Yeti's Avatar
Location: Headquarters at Wiesloch, Germany, but travelling the world frequently
Quote:
Woher stammt diese Info?
Liegt der Flansch zwischen den Lagern oder außerhalb?
__________________
Wolfgang
Quote:
Originally Posted by some mountain biker
War für mich sowas wie eine Yeti-Sichtung. Hätte nie gedacht, daß das geht ...
Yeti is offline   Reply With Quote
Old 2014-09-25, 03:08 PM   #49
Eric aus Chemnitz
Landesvertreter Sachsen im EVD
Eric aus Chemnitz's Avatar
Von Florian (siehe hier)
Quote:
... 100mm hubs will be usable with an external disc, and 125mm hubs will be usable with an internal disc. ...
Sprich: die 100er bekommen eine Plananlage um die Kurbeln gegen einen spacer anziehen zu können, die 125er bekommen einen Flansch innerhalb der Lager.
__________________
Einradfahren in Sachsen:
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
03.06.2018: Europamarathon
Eric aus Chemnitz is offline   Reply With Quote
Old 2014-09-26, 04:58 AM   #50
jogi
vegan rider
jogi's Avatar
stimmt
nee, nur wenn der schwerpunkt bei der landung genau über der achse liegt...
normalerweise sollte die schon optimal sein und lässt sich daher nicht mehr sinnvoll steigern
also da reicht es schon wenn du ordenlich durch die kurve fährst, genau da brechen bei mir auch die speichen...
ja ohne zweifel finde ich bei 125mm achsen innenliegend besser... aber ich hasse breite achsen...zumal dann der rahmen wieder breiter wird und dann braucht du ja noch mehr Q faktor siehe oben
? wieso sind da die drehbänke besser oder die qualitätskontrolle?
jep, kaputt ist kaputt das gilt aber für naben ebenso wie für kurbeln.
und naben haben zumindest bei mir ungefährt dieselbe halbwertszeit wie kurbeln, ca ein jahr muni.
__________________
www.ridetriton.com
Old 2014-10-02, 12:46 AM   #51
GreenKarl
Unicyclist
Gibt's die auch in Grün?
Bin da auf jogis Seite!
Wann? wo? kaufen! testen! Dann drüber reden
Es wird echt viel vor allen für Leute die länger auf ein rad sparen...
Wenn man von 24 auf 26 qx wechseln will hat man jetzt Pech?
Ich hätte 27,5zoll als coole zwischen Sache gesehen. Da der Zweirad Sektor auch da hin geht. Aber weiß nicht ob es so gut ist ein echt tolles produkt wie das26er qx serie abzuschaffen...
Fand es echt top. Es ist leicht und fährt sich gut. Bin Paul seins gefahren und fand es super. Kenne ein paar Leute die mit dem rad geliebäugelt haben. Für die 27,5 nicht infrage kommt. Auch wegen der noch dürftigen bereifung 3.0 ist schon fein. Es soll bald ein 2,8 27,5zoll geben aber hmmm.
Ich Basel mir sowieso alles mögliche was zu stammen passt und grün ist
Fahre grad an mein 26er muni mad4one kurbeln mit nimbus narbe und bin noch zufrieden!
Sie knarzen zwar schon ordendlich aber das muss so sein.
Sonst
GreenKarl is offline   Reply With Quote
Old 2014-11-04, 03:51 PM   #52
Eric aus Chemnitz
Gibt es schon irgendwo Erfahrungsberichte? Bis auf Rubberduck aus der Schweiz scheint bis jetzt keiner eines zu haben, oder?
__________________
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
Old 2014-11-04, 05:00 PM   #53
Ulkicycling
Unicyclist
Ulkicycling's Avatar
Auf dem RTB2014 war eine mit 27,5" unterwegs und war wohl recht glücklich damit. Ich bin lange 28" mit Rennradreifen gefahren. Rennradreifen sind brutal hart oder sie schlagen oft durch. Mein Hauptargument war, welches größtmögliche Einrad direkt in den Kofferraum passt. Ansonsten sind 27,5" Felgen für alle gut, die sonst ihre Reifenheber beim 28" Mantel abbrechen :-)
__________________
Niels
20", 24", 36" Schlumpf, Twice
Penspinning
Ulkicycling is offline   Reply With Quote
Old 2014-11-04, 05:29 PM   #54
Eric aus Chemnitz
Ja, mit Sarah mit dem 27,5er hab ich mich unterhalten. Aber das 27,5er hat ja noch die normale ISIS Nabe und 48 Speichen. Das Q-axle System um das es hier geht kam ja erst nach dem RTB auf den Markt ...
__________________
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
Old 2014-11-04, 06:09 PM   #55
Eric aus Chemnitz
Neuer Lenker
Qu-Ax hat jetzt einen neuen Lenker herausgebracht!
Foto auf FB
Mehr Fotos gibts hier, bei den Asiaten.
__________________
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
Old 2014-11-10, 04:04 PM   #56
Eric aus Chemnitz
Inzwischen gibts Mehr Infos und Fotos:
Qu-Ax @ Google+
__________________
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
Old 2014-11-11, 08:30 AM   #57
Yeti
www.unicycling.de
Yeti's Avatar
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, aus welchem Material das Teil gebaut ist und was es kosten soll. Obs taugt und stabil genug ist, wird sich dann wohl erst in der Praxis zeigen. Aufgrund des sehr langen Hebels (der KH T-Bar setzt vorne am Sattel an, dieser Lenker hängt an der Sattelstange) könnte ich mir da Stabilitätsprobleme vorstellen. Andererseits hängt der Qu-Ax Lenker eben nicht nur an diesen popeligen Sattelschrauben. Auch muß sich zeigen, ob die recht breit gebaute Konstruktion beim Treten nicht mit den Knien oder Oberschenkeln kollidiert.
__________________
Wolfgang
Old 2014-11-11, 08:55 AM   #58
Eric aus Chemnitz
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, aus welchem Material das Teil gebaut ist und was es kosten soll. ...
Bei dem Gewicht kann es eigentlich nur Alu sein. Preis hab ich noch keinen, aber in Korea kostet es 125.000 koreanische Won, was ungefähr 92€ entspricht.
... Aufgrund des sehr langen Hebels (der KH T-Bar setzt vorne am Sattel an, dieser Lenker hängt an der Sattelstange) könnte ich mir da Stabilitätsprobleme vorstellen. ...
Ich glaube kaum, dass ein Fahrradvorbau (und danach sieht es aus) instabiler sein kann als eine Einradsattelnase. Haben ja schon einige eigene Lenker gebaut und an der Sattelstange montiert weil es stabiler ist.
... Andererseits hängt der Qu-Ax Lenker eben nicht nur an diesen popeligen Sattelschrauben. ...
Ja, die Verbindung ist wahrscheinlich belastbarer.
... Auch muß sich zeigen, ob die recht breit gebaute Konstruktion beim Treten nicht mit den Knien oder Oberschenkeln kollidiert.
Ja, die Befürchtung hätte ich auch. Aber je weiter oben man es montiert, desto unkritischer wird es gewiss. Auch der Bügel wirkt recht breit.
__________________
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
Old 2014-11-11, 08:58 AM   #59
enaddi
"Durchgeknallte Einradbraut"
enaddi's Avatar
Send a message via ICQ to enaddi Send a message via MSN to enaddi
Ansich finde ich es gut, dass Alternativprodukte auf den Markt kommen. Insgesamt macht der Griff einen guten Eindruck. Ich hab allerding ähnliche Bedenken wie Yeti. Außerdem sind die Befestigungsmöglichkeiten für Tacho und co auf den ersten Blick nicht so günstig wie beim T Bar.
enaddi is offline   Reply With Quote
Old 2014-11-11, 10:42 AM   #60
Carina
Unicyclist
Carina's Avatar
Mein T-bar ist ja auch an der Sattelstütze montiert. Bis jetzt ist das super stabil
Auf mich wirkt der Quax Q-handle durchaus attraktiv. Die Möglichkeit die Bremse direkt unter dem Sattel zu montieren ist super! Ob das Ding was taugt wird wohl nur eine Probefahrt zeigen
__________________
www.bikepark-info.com
Carina is offline   Reply With Quote
Reply
Tags
alles, der, macht, neu, quax
Search this Thread:
Advanced Search
Rate This Thread:
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Einradkauf – QU-AX Profi? ek4tharina Deutsches Einradforum 6 2013-09-03 08:23 AM
QU-AX Luxus umrüsten? shufps Deutsches Einradforum 6 2013-07-27 09:42 AM
Qu-Ax Luxus 36er Killian General Unicycling Discussions 35 2013-03-05 01:06 PM
QU-AX 29 Cross. biged Unicycle Product Reviews 6 2011-11-22 11:56 AM
[For Sale: Europe] Qu-Ax Trials Unicycle LinusUnicycle Trading Post 0 2011-04-27 07:06 PM
Powered by vBulletin®
Copyright © 2001-2016 Gilby
You Rated this Thread:
Page generated in 0.12225 seconds with 10 queries
