Announcement
Collapse
No announcement yet.
QX Q-Axle, 27,5 Zoll Muni von QU-AX
Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • [For Sale: Germany] QX Q-Axle, 27,5 Zoll Muni von QU-AX
    Ich biete ein QX Q-Axle, 27,5 Zoll Muni von QU-AX, für 470,- Euro zum Kauf an.
    Es handelt sich bei dem Einrad um ein neuwertiges
    weißes QU-AX Muni (Geländeeinrad),
    QX Q-Axle Disc (27,5 Zoll)
    NP 558,90 Euro
    Es wurde nur einmal gefahren.
    Die beiliegenden original Pedale sind unbenutzt.
    Der Sattel und auch die Gabel sind ohne Blessuren.
    Der Reifen ist nur angefahren. Gebrauchsspuren (eigentlich) nicht sichtbar.
    Nur die Schutzkappen am Sattel haben leichte Gebrauchsspuren.
    … aber da werden sehr schnell noch sehr viel mehr dazu kommen ;-)
    Das Bike ist auch technisch in einwandfreiem Zustand.
    Das Rad läuft frei. Die Bremse funktioniert einwandfrei.
    Der Zustand ist daher als (nahezu) neuwertig bezeichnet werden.
    … sozusagen wie aus dem Laden.
    Soweit es die Paketgröße zulässt wird es in vormontiertem Zustand versendet.
    Der Sattel ist auf ca. 70 cm eingestellt (Abstand: Achse / Sattel).
    Dementsprechend wurde die Sattelstütze angepasst
    (diese ist i.d.R: meist viel zu lang)
    Es/er kann jedoch in beide Richtungen angepasst werden
    (ca. - 4 cm, + 10 cm)
    Fragen hierzu und allgemein beantworte ich gerne am Telefon.
    09563-3632
    Ersparnis im Vergleich zum akt.
    VK: knapp 90,- Euro
    Technische Daten:
    Sattel: QX Eleven
    Sattelstütze: Qu-Ax Alu 25,4mm, mit Verstärkungs-Gusset, schwarz
    Sattelklem.: QX series, Doppelinbus, schwarz
    Gabel: QX-series disc mit Postmount-Sockel und Leitungsführung
    Bremse: Shimano BL-M-445 (mit 2-teiligem 160mm Rotor),
    Bremsgriffhalter unter dem Sattel
    Reifen: 61-584 (27,5 x 2.4 Zoll) Maxxis HighRoller II, faltbar
    Felge: QU-AX, Hohlkammer, schwarz, 36 Loch
    Nabe: Q-Axle Disc, rot, Aluminium-Achse, hohlgebohrt, M15 Schrauben
    Kurbeln: Q-Axle Dual, 125 / 145mm, grau anodisiert
    Pedale: QX-series, Lucide, transparent
    Speichen: 36
    Gewicht: ca. 6,4kg (inkl. Bremse)
  • #2
    Could anyone translate this?
    Comment
    • #3
      QX Q-axle, 27.5 inch Muni by QU-AX
      I think this is correct:
      offer a QX Q-axle, 27.5 inch Muni by QU-AX, for 470,-euros to buy.
      If the unicycle is a like new
      White QU-AX Muni (terrain unicycle), QX Q-axle disc (27.5 inches)
      NP 558,90 euro
      It was hit only once.
      The enclosed original pedals are unused.
      The saddle and also the fork are without damage.
      The tire is only being approached. (Actually) not visible signs of wear.
      Only the protection caps on the saddle have slight traces of use.
      ... but since more will come very quickly, yet very much ;-)
      The bike is also technically in good condition.
      The wheel runs freely. The brake works perfectly.
      The condition is referred to as (almost) as good as new will.
      like from the store... so to speak.
      Insofar as it permits the packet size it will be shipped in preassembled condition.
      The saddle is set on 70 cm (distance: axis / saddle).
      The Seatpost has been adjusted accordingly (this is i.d.R: mostly too long)
      There it can be adjusted in both directions (approx. - 4 cm + 10 cm)
      Ask, and generally I am happy on the phone.
      09563-3632
      Savings compared to the Act.
      UK: nearly 90,-euro
      Technical data:
      Saddle: QX eleven
      Seatpost: Qu-AX-aluminium of 25, 4 mm with reinforcement gusset, black
      Sattelklem.: QX series, Doppelinbus, black
      Fork: QX-series disc with Postmount socket and wiring
      Brake: Shimano BL-M-445 (with 2-teiligem 160mm rotor), brake handle holder under the saddle
      Tires: 61-584 (27.5 x 2.4 inches) Maxxis HighRoller II, foldable
      RIM: QU-AX, hollow, black, 36 hole
      Hub: Q-axle disc, red, aluminium shaft, hollow M15 drilled screws
      Cranks: Q-axle dual, 125 / 145 mm, gray anodized
      Pedals: QX-series, Lucide, transparent
      Spokes: 36
      Weight: approx. 6, 4kg (with brake)
      Comment
      • #4
        Hallo.
        Steht dein Einrad noch zum Verkauf? Hätte interesse.
        Comment
        • #5
          Da musst Du aber noch kräftig tauchen mit dem Preis
          QU-AX verkauft neuerdings auch direkt mit viel Rabatt an Endkunden. Es macht den Anschein, dass sie von Vertrieb zu Direktverkauf umstellen
          Comment
          Working...
          X
